ja na razie doleciałem do 200 :lol: - więcej się bałem bo ślisko było :wink:
Śrudy antykradzieżowe
Witam , w mojej skodzie octavii rs 2007r zamontowane są oryginalne 18 rs , założone mają śruby antykradzieżowe niestety do takich śrub potrzebny jest specjalny klucz którego nie posiadam orientuje się ktoś gdzie mogę dostać owy klucz i jaki jest jego koszt ? przeszukałem allegro i nic
możesz taki klucz dorobić u ślusarza
lub jeśli znasz producenta poprosić o przysłanie wtórnika
[ Dodano: Sro 29 Cze, 11 21:53 ]
zapodaj fotki jaki mają kształt a może będę mógł pomóc
To chyba nie o klucz chodzi tylko o zabezpieczenie do odkręcenia śruby. Wystarczy dobrać odpowiednią końcówkę, którą montuje się do normalnego klucza do odkręcania kół. Tylko problem pojawia się inny, jaki numer zabezpieczenia kolega potrzebuje. Tutaj nie potrafię pomóc. Moje zabezpieczenie się jakiś czas temu uszkodziło i musiałem wymienić je na nowe, kupiłem w ASO koszt około 40 PLN razem z nową śrubą. Tylko, że ja wiedziałem jaki numer jest mi potrzebny.
@zdjęcie dodam rano bo przy aktualnym oświetleniu nic nie zobacze . Niestety auto jest sprowadzone i nikt mi nie przyśle . Mechanik powiedział mi że muszę zakupić zestaw 4 śrub antykradzieżowych i klucz ponieważ w feldze jest miejsce tylko na taką śrubę
ją nie znałem nr nasadki to mnie skasowali na 120 i już darowalem sobie zabezpieczające.Zamieszczone przez Rafał 82To chyba nie o klucz chodzi tylko o zabezpieczenie do odkręcenia śruby. Wystarczy dobrać odpowiednią końcówkę, którą montuje się do normalnego klucza do odkręcania kół. Tylko problem pojawia się inny, jaki numer zabezpieczenia kolega potrzebuje. Tutaj nie potrafię pomóc. Moje zabezpieczenie się jakiś czas temu uszkodziło i musiałem wymienić je na nowe, kupiłem w ASO koszt około 40 PLN razem z nową śrubą. Tylko, że ja wiedziałem jaki numer jest mi potrzebny.
No ale pocieszające jest, że da się to załatwić bez znajomości numeru zabezpieczenia.
Czyli wychodzi na to, że musisz kolego pojechać do ASO i powinni Ci takie zabezpieczenie sprzedać
W tej cenie kupisz najlepsze śruby zabezpieczające.Antyfotoradar Valentine1
Harry II Classic+Sirio ML145
ja podobnie zrobiłem oczy (kupiłem używany samochód) na wiosnę bo nawet nie zwróciłem uwagi na ten szczegół, a "obsługa" zakładu kierując się doświadczeniem w kilka chwil odnalazła tą nasadkę przy kole zapasowym. Poprosiłem obsługę o klasyczny zamiennik tej śruby zabezpieczającej, bo tylko bieda z tego może być a zabezpieczenie przed kradzieżą praktycznie żadne. Panowie potwierdzili słuszność i uzasadnienie tego działania różnymi przykładami z życia.Zamieszczone przez dwaokaale znalazłem ją w kole zapasowym
